Русским для выключения нажмите кнопку  п рибл изительно 5 секунд до тех включени... Nokia BH-104 Bluet. [Ответы 1]
Nokia BH-104 Bluet.
Вопрос 771547
User_q771547, Редмонд
РУССКИМ Для выключения нажмите кнопку (п рибл изительно 5 секунд) до тех включения и удерживайте ее пор, пока индикатор не начнет нажатой в течение приблизительно 2 секунд при включенной мини гарнитуре. Минигарнитура подает звуковой сигнал, и на короткое время загорается красный индикатор. Если минигарнитура не устанавливает соединения с телефоном в течение приблизительно 30 минут, она выключается автоматически. быстро мигать зеленым цветом. 3. В течение приблизительно 3 минут включите функцию Bluetooth телефона и выполните в нем поиск устройств Bluetooth. 4. В списке обнаруженных устройств выберите минигарнитуру. 5. При необходимости введите код доступа 0000 для сопряжения Сопряжение и подключение минигарнитуры установления соединения. Для Для использования минигарнитуры некоторых телефонов мини гарнитуры с телефоном и необходимо выполнить сопряжение соединение необходимо и подключить ее к совместимому устанавливать отдельно после выполнения сопряжения. телефону. 1. Убедитесь в том, что телефон Когда мини гарнитура подключена включен, а минигарнитура - к телефону и готова к выключена. использованию, индикатор мигает 2. Нажмите клавишу включения и удерживайте ее нажатой каждые 5 секунд зеленым цветом.
8 месяцев назад
Для выключения минигарнитуры необходимо нажать кнопку и удерживать ее в нажатом состоянии примерно 5 секунд до того, как индикатор начнет мигать красным в течение приблизительно 2 секунд. Если минигарнитура не устанавливает соединения с телефоном в течение около 30 минут, она автоматически выключится. Для подключения минигарнитуры к телефону необходимо включить функцию Bluetooth на телефоне, выполнить поиск устройств Bluetooth, выбрать минигарнитуру из списка обнаруженных устройств и, при необходимости, ввести код доступа 0000. После сопряжения и подключения минигарнитуры к телефону, она будет готова к использованию. Убедитесь, что телефон включен, а минигарнитура выключена перед началом процесса. Нажимайте кнопку включения и удерживайте ее нажатой, чтобы активировать минигарнитуру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148840/7
