Что представляет собой активный режим ожидания на телефоне? Nokia N6555 black [Ответы 1]
Nokia N6555 black
Вопрос 771552
User_q771552, Редмонд
Активный режим ожидания на телефоне предусматривает список выбранных функций и информацию, отображаемую на экране в режиме ожидания. Для включения или выключения этого режима необходимо выбрать Меню > Настройки > Основной дисплей > Активный режим ожидания > Вкл. или Откл. В активном режиме ожидания можно перемещаться по списку, прокручивая его вверх или вниз. Левая стрелка в начале строки и правая стрелка в конце строки указывают на наличие дополнительной информации, которую можно просмотреть, прокручивая влево или вправо. Для завершения активного режима ожидания и выхода из него нужно выбрать 'Выйти'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148882/23
