Какие параметры можно настроить для текстовых и мультимедийных сообщений? Nokia N6500S black [Ответы 1]
Nokia N6500S black
Вопрос 771570
User_q771570, Редмонд
Для настройки параметров сообщений выберите Меню > Сообщения > Парам, сообщ. > Общие параметры. Вы можете выбрать следующие функции: сохранение передачи сообщений в папке Переданные, разрешить замену старых переданных сообщений новыми при заполнении памяти сообщений, определение быстродоступных групп или адресатов сообщения при передаче сообщений, выбор размера шрифта для сообщений, установка режима замены символьных знаков настроения на графические. Для настройки параметров текстовых сообщений выберите Меню > Сообщения > Парам, сообщ. > СообщенияSMS и выберите нужную функцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/148914/27
