Слетела windows 10 видимо с разделом восстановления тоже обозначились проблемы к... Lenovo MIIX3-1030 WiFi [Ответы 1]
Вопрос 77158
Bob52, Киров
9 лет назад
Слетела windows 10. Видимо с разделом восстановления тоже обозначились проблемы. Как возможно установить Windows вчистую (с флешки). Немогу в БИОСе найти на запуск с флешки
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
0 1
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
гайд по восстановлению
Для работы нам понадобится:
Пациент, т.е. сам планшет Lenovo Miix 8-830 с полностью заряженной батареей!
Полноценный ПК или ноутбук с установленным виртуальным приводом и правами администратора, на котором мы будем готовить нашу флешку.
Образ восстановления созданный Windows 8.1, любезно представленный Sergey1983. На всякий случай я скопировал данный образ на свой диск.
USB Flash Disk объемом не менее 8Gb. С microSD карты планшет не загружается.
Кабель USB-OTG.
USB hub + клавиатура и мышь могут существенно упростить работу, не если нет то не страшно, на всех этапах работает сенсорный экран.
И так приступим. Для начала отложим планшет заряжаться и подготовим загрузочную флешку, которая и поможет нам вернуться на заводскую Windows 8.1.
1. Загружаем образ восстановления Windows 8.1 и монтируем его в виртуальный привод.
2. Подключаем к компьютеру флешку. Все данные на ней удалятся, так что скопируйте их в надёжное место. Запускаем командную строку от имени администратора и вводим команды:
diskpart и жмём Enter
list disk – Видим, что наша флешка определилась как Диск 2
select disk N (где N – номер флешки, в моём случае 2)
clean
create partition primary
select partition 1
active
format quick fs=fat32 label=”Win8UEFI”
assign
exit
3. Теперь скопируем образ с виртуального диска на подготовленную флешку:
xcopy I:\*.* F:\ /e /f /h (где I – буква виртуального дисковода, с подключенным ISO-образом Windows 8, а F – буква диска флешки). Происходит копирование установочных файлов Windows 8 на флешку.
В процессе копирования будет задан вопрос на замену файлов, жмем Y.
4. Теперь активируем загрузку с нашей флешки по умолчанию:
bootsect /nt60 F: Если команда выдала ошибку, значит вы запустили командную строку без прав администратора.
Все наша флешка готова. Все действия проводились под Windows 10.
Теперь нужно подготовить наш планшет для восстановления. Для начала выключаем его полностью (например удерживая кнопку питания 10 сек). Зажимаем кнопку громкости вверх и включаем планшет. Мы должны поспасть в загрузочное меню Novo Menu. Перемещаться по нему можно с помощью сенсорного экрана, либо кнопками громкости и подтверждать кнопкой питания. Заходим в BIOS Setup -> Configuration -> Secure Boot выбираем Off. После восстановления планшета рекомендуется вернуть обратно в положение On.
Теперь подключаем флешку восстановления к планшету при помощи USB-OTG кабеля и перезагружаем планшет. Если все сделали правильно планшет загрузится с флешки.
Мы попадаем в стандартное меню восстановления Windows 10. Но на самом деле меню загрузилось с флешки и является меню Windows 8.1. Так что смело выбираем пункт вернуть Windows10 в исходное состояние, выбираем полностью форматировать диск и удалить все файлы. И ждем. Вот для этого и нужно было полностью зарядить планшет! Уходит примерно 25% заряда батареи, но лучше перестраховаться и зарядить планшет полностью. В конце установки планшет перезагрузится и предложит удалить ключи TPM, делать этого не стоит во избежание проблем с драйверами, поэтому жмем громкость вниз.
Теперь планшет повторно загрузится с флешки, но нам это уже не нужно, образ Windows 8.1 уже установлен на планшет, потому отключаем флешку и перезагружаем планшет. Теперь можем опять подключить зарядное устройство, наслаждаться первичной установкой и настройкой Windows 8.1. В результате получаем планшет из коробки. Можете снова ставить Windows 10 или пользоваться 8.1. Кстати раздел восстановления теперь тоже работает, так как мы полностью перезаписали диск.
Логан 8 лет назад
А где сам образ для восстановления??
