Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей с микроволно... Novex NW-1701 [Ответы 1]
Novex NW-1701
Вопрос 771640
User_q771640, Редмонд
Какие действия следует предпринять при возникновении неисправностей с микроволновой печью?
При возникновении неисправностей с микроволновой печью, следует руководствоваться данной Инструкцией и попытаться устранить только самые мелкие неисправности. Если информации в инструкции недостаточно для устранения проблемы, необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр. Не рекомендуется предпринимать самостоятельные действия, так как неквалифицированный ремонт может сделать печь небезопасной для использования. При выходе печи из строя, обращайтесь в авторизованные сервисные центры производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149206/15
