Какие функции выполняют кнопки на передней панели устройства? Odeon PDP-9T Black [Ответы 1]
Odeon PDP-9T Black
Вопрос 771647
User_q771647, Редмонд
На передней панели устройства имеются следующие кнопки и функции: 1. Жидкокристаллический экран для отображения информации. 2. Динамики для воспроизведения звука. 3. Кнопка TV/AV для переключения между режимами телевидения и AV. 4. Кнопка DVD/SD/USB для переключения между режимами DVD, SD/MS/MMC и USB, при условии подключения SD/MS/MMC карты и USB устройства. 5. Кнопка TITLE для доступа к меню 'Оглавление DVD диска' в режиме DVD воспроизведения. 6. Кнопка FUNCTION для доступа к меню 'Настройка' в ТВ режиме. 7. Кнопка / для быстрого поиска назад в режиме DVD или SD/MS/MMC, с возможностью перехода на предыдущий список/дорожку/главу при длительном нажатии. 8. Кнопка / для быстрого поиска вперёд в режиме DVD или SD/MS/MMC, с возможностью перехода на следующий список/дорожку/главу при длительном нажатии. 9. Кнопка (Стоп) для остановки воспроизведения в режиме DVD или SD/MS/MMC, с возможностью возобновления воспроизведения с точки остановки после нажатия кнопки, либо полного прекращения воспроизведения при двойном нажатии. ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149253/6
