Какие действия необходимо выполнить при использовании блока питания для проигрыв... Odeon PDP-7T [Ответы 1]
Odeon PDP-7T
Вопрос 771665
User_q771665, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при использовании блока питания для проигрывателя?
Для использования блока питания необходимо подключить его в разъём, находящийся на левой панели проигрывателя и подписанный "DC 9.5V IN", затем подключить вилку сетевого шнура в заземленную электророзетку. Индикатор питания загорится красным светом. Перед отключением проигрывателя от электросети следует выключить питание на самом проигрывателе. При использовании блока питания ЖК экран будет более ярким, чем при использовании аккумулятора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149260/21
