![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аккумулятора в ф... Olympus FE230 Silver [Ответы 1]](/images/1136811/pimg_1323463.jpg)
Вопрос 771697
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании аккумулятора в фотокамере? |
При использовании аккумулятора в фотокамере следует заряжать его только с помощью указанного зарядного устройства, не нагревать или бросать аккумуляторы в огонь, избегать контакта аккумуляторов с металлическими предметами, хранить их вдали от прямых солнечных лучей и высоких температур, следовать инструкциям по эксплуатации, не пытаться разбирать или дорабатывать аккумуляторы, немедленно обращаться к врачу в случае попадания жидкости из аккумулятора в глаза, хранить аккумуляторы в недоступном для детей месте, держать их сухими, использовать только рекомендованный аккумулятор, осторожно вставлять аккумулятор в соответствии с инструкцией, прекращать зарядку, если аккумулятор не заряжается в течение указанного времени, не использовать треснутые или сломанные аккумуляторы, прекращать использование фотокамеры, если аккумулятор протек или приобрел аномальные особенности, промывать кожу в случае попадания жидкости на нее и обращаться к врачу при ожоге, избегать ударов и вибрации аккумуляторов, внимательно осматривать аккумулятор перед установкой, не вынимать нагретый аккумулятор из фотокамеры сразу, извлекать аккумулятор перед длительным хранением фотокамеры. Важно соблюдать все указанные меры предосторожности для избежания протечек, перегрева, возгорания, взрыва, поражения электрическим током или ожогов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149291/24 |
