Как можно использовать функцию сигнального воспроизведения на диктофоне? Olympus VN-480 PC [Ответы 1]
Olympus VN-480 PC
Вопрос 771709
User_q771709, Редмонд
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Функция сигнального воспроизведения на диктофоне позволяет подавать оповещающий сигнал в течение 5 минут в предварительно установленное время. В течение этих 5 минут можно начать воспроизведение предварительно выбранного файла, нажав любую кнопку, кроме переключателя HOLD. Для использования этой функции необходимо выбрать пункт SET в режиме меню, установить время и выбрать файл для воспроизведения. При выборе папки S будут воспроизводиться все файлы из выбранной поддиректории даты. Для отмены сигнального воспроизведения нужно выбрать позицию OFF в меню. Функция сигнального воспроизведения будет активна ежедневно, пока не будет отменена. Если нет записанных файлов в выбранной папке, функция недоступна. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149319/16
