Как можно воспроизвести изображения на фотокамере? Olympus X-925 Black [Ответы 1]
Olympus X-925 Black
Вопрос 771730
User_q771730, Редмонд
Для воспроизведения изображений на фотокамере необходимо нажать кнопку q. При этом можно использовать кнопки klmn для выбора нужного изображения. Также возможно изменить размер отображения снимка. Для возвращения к съемке следует либо нажать кнопку K, либо наполовину нажать кнопку затвора. Для просмотра видеозаписей необходимо выбрать видеозапись и нажать кнопку B. Звук, записанный в видеоклипе, невозможно воспроизводить на данной камере, для прослушивания звука рекомендуется подсоединить к телевизору или компьютеру. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149327/15
