Какие функции выполняют кнопки на передней панели ресивера? Onkyo TX-NR545(B) Black [Ответы 1]
Вопрос 771748
User_q771748, Редмонд
На передней панели ресивера следующие функции кнопок:
1. Кнопка ON/STANDBY: включает ресивер или переводит его в режим ожидания.
2. Индикатор DOLBY ATMOS: загорается при воспроизведении звука в формате Dolby Atmos.
3. Кнопка ZONE 2: управляет мультизонными функциями.
4. Датчик ИК дистанционного управления: принимает сигналы от пульта.
5. Кнопка OFF: отключает функции мультизоны.
6. Дисплей.
7. Кнопки LISTENING MODE: позволяют выбирать режим прослушивания.
8. Кнопка DIMMER (для моделей Северной Америки и Тайваня): регулирует яркость дисплея.
9. Кнопка MEMORY: регистрирует или удаляет радиостанции.
10. Кнопка TUNING MODE: переключает режим настройки.
11. Кнопка QUICK SETUP: отображает меню быстрой настройки для доступа к часто используемым параметрам, включая настройку качества звука.
12. Кнопка SETUP: используется для настройки.
13. Кнопки стрелок курсора, кнопка TUNING, кнопка PRESET и кнопка ENTER: перемещают курсор и подтверждают выбор. При прослушивании AM/FM радио настраивают станцию с помощью кнопки TUNING или выбирают зарегистрированную станцию с помощью кнопки PRESET.
14. Кнопка RETURN: возвращает дисплей на предыдущий уровень.
15. Ручка MASTER VOLUME: позволяет регулировать громкость.
16. Кнопка MUSIC OPTIMIZER и индикатор (для моделей Северной Америки и Тайваня): включает/отключает функцию MUSIC OPTIMIZER, улучшающую качество сжатого аудио.
17. Кнопка/индикатор PURE AUDIO (для моделей Европы, Австралии и Азии): отключает дисплей и аналоговые видео схемы, переводя ресивер в режим Pure Audio для более чистого звука.
18. Гнездо PHONES: для подключения стереонаушников.
19. Кнопки TONE и TONE LEVEL: регулируют высокие и низкие тона.
20. Кнопки селектора входов.
21. Вход AUX INPUT AUDIO/VIDEO: для подключения видеокамеры или других устройств.
22. Гнездо SETUP MIC: для подключения микрофона настройки динамиков.
23. Кнопка DISPLAY: переключает информацию на дисплее.
24. Индикатор HYBRID STANDBY: загорается, если ресивер переходит в режим ожидания при включенной функции HDMI Standby Through, USB Power Out at Standby, Network Standby или Wakeup from Bluetooth. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149442/3
