Какие причины могут привести к тому что av-ресивер неожиданно выключается? Onkyo TX-SR343(B) Black [Ответы 1]
Вопрос 771751
User_q771751, Редмонд
Какие причины могут привести к тому, что AV-ресивер неожиданно выключается?
Существует несколько причин, по которым AV-ресивер может неожиданно выключаться. Одной из них является активация функции Auto Standby или Sleep Timer, при срабатывании которых ресивер автоматически переходит в режим ожидания standby. Также возможно, что сработала схема защиты усилителя, в этом случае на дисплее появится надпись 'AMP Diag Mode', и ресивер войдет в режим определения ненормальных условий работы. Если на дисплее появляется сообщение 'CHECK SP WIRE', это может указывать на закороченные колоночные кабели. В таком случае следует отключить ресивер, проверить кабели на задней панели и другие проводники, затем снова включить ресивер. Если на дисплее появляется надпись 'NG', рекомендуется немедленно отсоединить сетевой шнур и обратиться к дилеру Onkyo. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149443/15
Настройка времени.
Ответы 3
Ошибка "ng:l r".
