Какие шаги необходимо выполнить для управления av ресивером? Onkyo TX-NR838 Black [Ответы 1]
Вопрос 771755
User_q771755, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для управления AV ресивером?
Для управления AV ресивером необходимо выполнить следующие шаги: 1. Зарегистрировать специальный код пульта в режиме REMOTE MODE. 2. Нажать кнопку 2RCV на пульте для выбора режима RECEIVER. 3. Нажать кнопку 1 z RECEIVER для включения питания AV ресивера. 4. Выбрать вход AV ресивера и запустить воспроизведение на плеере или TV. 5. Выбрать желаемый режим прослушивания, нажимая кнопку 6 режимов прослушивания. 6. Отрегулировать громкость с помощью кнопки-качалки. Дополнительные функции управления представлены на пульте ДУ, такие как выбор входов, регулировка яркости дисплея, выбор режимов прослушивания и другие. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149445/10
