Какие действия необходимо предпринять для ввода кодов пульта ду? Onkyo 4K TX-NR 525 Black [Ответы 1]
Вопрос 771762
User_q771762, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для ввода кодов пульта ДУ?
Для ввода кодов пульта ДУ необходимо удерживать нажатой кнопку REMOTE MODE на которую вы хотите назначить код, затем нажать и удерживать кнопку [DISPLAY] в течение 3 секунд. После этого загорится индикатор кнопки REMOTE MODE / индикатор пульта. Затем, в течение 30 секунд, используйте цифровые кнопки для ввода 5-разрядного кода пульта. Индикатор кнопки REMOTE MODE / индикатор пульта вспыхнет дважды, если код введен успешно. Если коды не удалось ввести, индикаторы медленно вспыхнут один раз. Помните, что коды пульта ДУ не могут быть введены для кнопок [RECEIVER] и мультизонных кнопок, а для кнопки [TV] можно ввести только коды управления телевизором TV. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149450/81
