![Какие функции выполняют кнопки канал ch и память mem на приборе для измерения те... Oregon Scientific BAR 826G [Ответы 1]](/images/1136932/pimg_1323854.jpg)
Вопрос 771772
Какие функции выполняют кнопки КАНАЛ (CH) и ПАМЯТЬ (MEM) на приборе для измерения температуры и влажности? |
Кнопка КАНАЛ (CH) используется для переключения между пятью каналами дистанционных датчиков. Номер выбранного канала отображается внутри индикатора- «домика». Для включения функции автоматического сканирования каналов, нажмите и удерживайте кнопку КАНАЛ (CH) в течение двух секунд. Для выключения данной функции нажмите кнопку КАНАЛ (CH) или ПАМЯТЬ (MEM). Кнопка ПАМЯТЬ (MEM) приводит к переключению дисплея между отображением текущих, минимальных и максимальных значений температуры и влажности для выбранного канала. Для удаления из памяти прибора ранее зарегистрированных значений минимальной и максимальной температуры и влажности, удерживайте кнопку ПАМЯТЬ (MEM) в течение двух секунд. Также, необходимо помнить, что при выборе канала, который регистрирует только температуру, значение влажности исчезнет с дисплея прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149470/18 |
