Какие рекомендации по использованию соковыжималки представлены в тексте? Oursson JM7002/OR [Ответы 1]
Oursson JM7002/OR
Вопрос 771779
User_q771779, Редмонд
1. Не помещайте в прибор сушеные или жесткие продукты, такие как цельное зерно, плоды с твердыми семенами, плотной кожурой или лед. Это может повредить детали соковыжималки. 2. Бобы или зерно можно использовать, если предварительно замочить на ночь в воде и отварить. 3. Не отжимайте продукты без содержания жидкости (Кокос, сахарный тростник, цельные зерна, и т.д. 4. Не используйте ингредиенты, содержащие чрезмерное количество растительного масла или животного жира. Не используйте соковыжималку для отжима растительного масла из ингредиентов. Если растительный или животный жир попадает на нажимной винт, это может снизить производительность и повредить детали соковыжималки. 5. Не загружайте в соковыжималку извлеченный жмых. Это может привести к остановке соковыжималки или заблокировать крышку чаши. 6. После приготовления сока из ингредиентов с мелкими семенами, необходимо очистить все детали от косточек. 7. Количество сока напрямую зависит от свежести и сочности продуктов. Чем свежее овощи или фрукты, тем больше сока получится. Ингредиенты в загрузочное отверстие следует помещать небольшими порциями, чтобы не переполнять чашу. Используйте толкатель для продвижения ингредиентов. Кроме того, толкатель поможет избежать разбрызгивания сока из загрузочного отверстия при отжиме сочных продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149479/6
