![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрических пр... Oursson BM 0801 J/RD [Ответы 1]](/images/1136943/pimg_1323877.jpg)
Вопрос 771782
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании электрических приборов согласно инструкции по безопасности? |
При использовании электрических приборов следует соблюдать следующие меры предосторожности: использовать прибор согласно руководству по эксплуатации, устанавливать прибор на устойчивую поверхность, использовать только приспособления, входящие в комплект устройства, избегать попадания в устройство воды и эксплуатации в условиях высокой влажности, обращаться в уполномоченный сервисный центр в случае попадания воды в устройство, использовать электросеть с надлежащими характеристиками, не допускать погружения проводов или всего изделия в воду, быть особенно осторожными, если рядом с работающим прибором находятся дети, не дотрагиваться до горячих поверхностей прибора, не допускать свисания шнура через острый край стола или его касания нагретых поверхностей, не подключать прибор к перегруженной сети, не устанавливать изделие вблизи газовых и электрических плит, а также духовок, не использовать прибор при поврежденном шнуре питания или если нарушена нормальная работа изделия, и при отключении изделия от сети держаться только за вилку, не тянуть за провод. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149481/4 |
