Какие возможные проблемы могут возникнуть с микроволновой печью и как их можно р... Oursson MD2045/GA [Ответы 1]
Oursson MD2045/GA
Вопрос 771788
User_q771788, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть с микроволновой печью и как их можно решить?
1. Если микроволновая печь не работает, проверьте следующее: плохо закрыта дверца микроволновой печи, вилка шнура питания плохо вставлена в сетевую розетку, отсутствует напряжение в электрической сети или неправильно установлена программа. 2. Если на решетке для гриля и стенках микроволновой печи образуется конденсат, это может быть из-за пара, образующегося при приготовлении пищи. 3. Искровые разряды внутри микроволновой печи могут происходить из-за неправильного использования, например, если включить печь без продуктов или с металлическими упаковками. Для решения проблемы выберите правильный режим работы, разморозьте продукты перед приготовлением, перемешивайте пищу во время разогрева и убедитесь, что стеклянный поворотный стол вращается. В случае, если после проверки проблема не устраняется, обратитесь в уполномоченный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149488/15
