Как использовать метод поиска для подбора кода на пульте kameleon 10? One For All URC 8210 [Ответы 1]
Вопрос 771792
User_q771792, Редмонд
Как использовать метод поиска для подбора кода на пульте KAMELEON 10?
Для использования метода поиска на пульте KAMELEON 10 для подбора кода для вашего телевизора, следуйте этим шагам: 1. Включите телевизор (не в режиме ожидания). 2. Удерживайте кнопку Magic, пока не появится кролик на экране. 3. Нажмите кнопку SEARCH. 4. Выберите тип прибора, нажав TV1. 5. Нажмите кнопку ПИТАНИЕ. 6. Направьте пульт в сторону телевизора и нажимайте кнопку КАНАЛ+ до выключения телевизора. 7. Нажмите ОК, чтобы сохранить код. 8. Для других приборов повторите те же действия, выбрав соответствующую кнопку управления приборами на стадии 4. 9. После завершения, нажмите ESC для возврата в режим пользователя. Попробуйте функции пульта, чтобы убедиться, что все работает. Если проблемы продолжаются, повторите процесс. Удачи! Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149509/13
