Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного продукта... Incar AHR-0780 SX [Ответы 1]
Incar AHR-0780 SX
Вопрос 771800
User_q771800, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного продукта?
Для обеспечения безопасности пользования данным продуктом необходимо следовать следующим мерам предосторожности: не пользоваться видеоплеером во время управления автомобилем, не повреждать провода устройства, не использовать устройство в условиях повышенной влажности, устанавливать на автомобили с бортовым напряжением 12 Вольт, отключать устройство при замене аккумулятора автомобиля, применять профессиональную установку устройства, надежно закреплять навигационную антенну, утилизировать использованную батарею, соблюдать правила утилизации, хранить руководство всегда под рукой, не доверять управление устройством без предварительного ознакомления с руководством по эксплуатации, немедленно отключать питание при попадании внутрь устройства посторонних предметов или жидкости, проконсультироваться в авторизованном сервисном центре при появлении перебоев, шумов или других признаков ненормальной работы устройства, не пытаться самостоятельно отремонтировать устройство, избегать повреждения жидкокристаллического дисплея и задней подсветки, использовать только рекомендованные диски, регулярно менять батарейки пульта ДУ, очищать дисплей от пыли и следов от пальцев мягкой тканью, избегать контакта с разбитым стеклом или жидкостью из корпуса, не надавливать слишком сильно на дисплей, не касаться поврежденного дисплея, избегать прямых солнечных лучей на дисплей, и извлекать диск и дождаться высыхания влаги в дисководе при заезде в теплый гараж в дождливую погоду или зимой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149530/2
