Какие операции необходимо проводить при замене масла в картере двигателя? Caiman Expert 3010X [Ответы 1]
Caiman Expert 3010X
Вопрос 771814
User_q771814, Редмонд
При замене масла в картере двигателя необходимо сначала слить масло, вытащив пробку из сливного отверстия и заливной горловины, когда двигатель еще не совсем остыл. Затем установить на место пробку сливного отверстия и залить масло в картер, пока не будет достигнут максимальный уровень по пробке заливной горловины. Важно использовать свежее и высококачественное масло, как указано в инструкции. Использование грязного масла или масла, потерявшего свои свойства, может привести к повреждению двигателя и снижению его срока эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149736/13
