Какие процедуры необходимо выполнить перед постановкой генератора на хранение? Caiman Expert 3010X [Ответы 1]
Caiman Expert 3010X
Вопрос 771815
User_q771815, Редмонд
Перед постановкой генератора на хранение (на 6 месяцев и более), необходимо выполнить следующие процедуры: слить бензин из топливного бака, снять поплавковую камеру и слить бензин из карбюратора, заменить масло в двигателе, проверить затяжку всех болтов и гаек, протереть генератор смоченной в масле тряпкой, распылить на него специальное средство для хранения (если доступно), и хранить генератор в хорошо проветриваемом помещении с низким уровнем влажности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149736/14
