Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрических прибор... Panasonic NC-30HP [Ответы 1]
Panasonic NC-30HP
Вопрос 771821
User_q771821, Редмонд
Какие меры безопасности следует соблюдать при использовании электрических приборов?
При использовании электрических приборов следует всегда соблюдать следующие меры безопасности: 1. Ознакомиться со всеми инструкциями. 2. Запрещается погружать шнур, вилку или кипятильник в воду или другую жидкость для предотвращения пожара, поражения электрическим током и травм. 3. Соблюдать повышенную осторожность при использовании приборов детьми или в их присутствии. 4. Перед очисткой прибора или если он не используется, вилку следует удалить из розетки и дать прибору остыть. 5. Не использовать прибор с поврежденной вилкой или шнуром, а также в случае обнаружения неисправности. 6. Ремонт или регулировку прибора производить в фирменном центре обслуживания. 7. Избегать использование прибора на открытом воздухе. 8. Не допускать перевешивание шнура через край стола или касание горячих поверхностей. 9. Не ставить прибор на горячие газовые или электрические горелки. 10. Подсоединять шнур сначала к прибору, затем к розетке; отсоединять - сначала извлекать вилку из розетки, затем из прибора. 11. Использовать прибор только по назначению. 12. Не ставить прибор на неровные поверхности. 13. Избегать прикосновения к горячим поверхностям, пользоваться ручками и кнопками. 14. Быть осторожным при переноске прибора с горячей водой. В случае затруднений с установкой вилки в розетку, обратиться к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149789/9
