Какие действия необходимо предпринять для отмены предварительно настроенного кан... Panasonic RX-ES22 E-S [Ответы 1]
Вопрос 771826
User_q771826, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для отмены предварительно настроенного канала?
Выберите канал, который нужно отменить, затем нажмите кнопку [MEMORY -CLEAR]. Пока мигает индикация '1вад1', поверните регулятор [TIME/PRESETTUNE - CD SKIP] до появления индикации '—'. Нажмите [MEMORY -CLEAR]. Теперь при произведении предварительного сканирования или выборе предварительно настроенного канала, канал будет пропущен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149796/8
