Какие действия необходимо выполнить для подзарядки аккумулятора? Panasonic DMC-LC40EN-S [Ответы 1]
Вопрос 771831
User_q771831, Редмонд
1. Установить выключатель электропитания на [STANDBY]. 2. Вставить блок аккумулятора в фотокамеру. 3. Открыть дверцу разъёма. 4. Подсоединить входной провод пост.т. к камере. 5. Подсоединить сетевой провод к сетевому адаптеру и сетевому разъему. 6. Когда индикатор состояния перестанет мигать, подзарядка закончена. По окончании подзарядки, отсоединить адаптер переменного тока из розетки, отсоединить также соединительный разъём из разъёма входа постоянного тока. Индикатор оставшегося заряда аккумулятора показан на мониторе ЖКД. ^1: Аккумулятор заряжен достаточно Д: Аккумулятор начал разряжаться : Аккумулятор почти разряжен [■■■1^: Заменить или перезарядить аккумулятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149801/12
