![Какие операции технического обслуживания рекомендуется проводить ежедневно после... Caiman Expert 4010X (4010X) [Ответы 1]](/images/1137231/pimg_1324570.png)
Вопрос 771848
Какие операции технического обслуживания рекомендуется проводить ежедневно после каждых 8 часов эксплуатации двигателя? |
Ежедневное обслуживание после каждых 8 часов эксплуатации включает в себя следующие операции: 1) Очистка двигателя от пыли для предотвращения ухудшения работы агрегатов. 2) Проверка на утечку топлива с последующим затягиванием или заменой деталей при необходимости. 3) Убедиться, что все детали должным образом закреплены и подтянуть их при необходимости. 4) Проверка уровня масла и доливка до максимальной отметки, так как эксплуатация с недостаточным количеством масла может привести к серьезным проблемам, включая заклинивание двигателя. 5) Проверка чистоты фильтрующего элемента воздушного фильтра и его очистка или замена при необходимости, чтобы избежать потери мощности и нарушения нормальной работы двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149826/85 |
