Какие операции необходимо проводить при обслуживании воздушного фильтра? Caiman Expert 4010X (4010X) [Ответы 1]
Вопрос 771849
User_q771849, Редмонд
При обслуживании воздушного фильтра необходимо проводить чистку поролонового элемента фильтра, промывая его мыльным раствором и высушивая после этого. Также следует осторожно очищать второй элемент (бумажный) сжатым воздухом, чтобы удалить грязь и пыль. Не рекомендуется мыть бумажный элемент и использовать масло. Операции по очистке обоих элементов фильтра следует проводить каждые 50 часов, а замену обоих элементов - каждые 200 часов. Если работа происходит в пыльных или грязных условиях, или если элемент фильтра поврежден, чистку и замену элементов следует проводить чаще. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149827/13
