Какие действия необходимо предпринять при повторной сборке двигателя согласно ме... Caiman VARIO 60S [Ответы 1]
Caiman VARIO 60S
Вопрос 771850
User_q771850, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при повторной сборке двигателя согласно методике?
При повторной сборке двигателя необходимо тщательно очистить каждую деталь, удалить нагар со стенок цилиндра, обследовать масляные уплотнения на отсутствие повреждений, заменить все прокладки новыми, при необходимости заменить шпонки, штыри, болты и гайки новыми, затянуть гайки и болты с указанными крутящими моментами, смазать все подвижные детали при сборке, проверить зазоры и торцевые биения, отрегулировать при необходимости, а также проверять вручную вращение важных узлов на отсутствие заклинивания и посторонних шумов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149829/33
