![Какие меры предпринять для избежания повреждений двигателя при использовании пом... Caiman JET75EX [Ответы 1]](/images/1137259/pimg_1324609.jpg)
Caiman JET75EX
Вопрос 771855
Какие меры предпринять для избежания повреждений двигателя при использовании помпы? |
Для избежания повреждений двигателя при использовании помпы необходимо следовать ряду правил. Например, после использования помпы необходимо слить воду через сливную пробку, чтобы избежать замерзания воды внутри помпы при температуре ниже 0°С. Также важно полностью слить бензин из топливного бака и карбюратора перед долговременным хранением, чтобы избежать проблем с запуском двигателя. Необходимо также избегать гидроударов, не сжимая резко сливной водяной шланг во время работы, чтобы не повредить корпус насоса. Кроме того, важно использовать помпу только для чистой воды или воды для сельскохозяйственных нужд, и не допускать запуск помпы без воды в корпусе насоса, чтобы избежать повреждений. Пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации двигателя для дополнительных рекомендаций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149862/3 |
