![Какие правила следует соблюдать при использовании данного аппарата? Panasonic CQ-VD5505 W5 [Ответы 1]](/images/1137293/pimg_1324663.jpg)
Вопрос 771869
Какие правила следует соблюдать при использовании данного аппарата? |
При использовании данного аппарата следует соблюдать следующие правила: поддерживать громкость звучания на подходящем уровне, не совать руку или пальцы в аппарат, использовать его исключительно в автомобиле, не давать ему работать длительное время при неработающем двигателе, избегать воздействия прямых солнечных лучей или чрезмерного тепла, не подвергать его воздействию воды, влаги или пыли, монтировать его горизонтально под удобным углом, использовать назначенные для монтажа детали и инструменты, не закрывать вентиляционное отверстие или охлаждающую плиту, избегать монтажа в местах с сильными вибрациями, надевать перчатки для безопасности, соблюдать указания по монтажу и прокладке электропроводки, проявлять осторожность, чтобы не повредить провода. При монтаже аппарата также важно обращаться к квалифицированному персоналу и следовать законам и правилам вашего региона, провинции или страны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149902/3 |
Не подходит код 1111, пробовал 2222, 3333, 1234,0987 и т.д. Какой код заводской?
Ответы 4
Здравствуйте, автомагнитола panasonic cq-vd5505w требует id-code помогите пожалйста.
