Какие рекомендации даны по использованию пульта дистанционного управления? Panasonic CS-PA9GKD [Ответы 1]
Panasonic CS-PA9GKD
Вопрос 771874
User_q771874, Редмонд
Для успешной работы пульта дистанционного управления следует убедиться, что нет препятствий на пути сигнала и что лампы дневного света не создают помех. Также важно проконсультироваться с продавцом относительно срока хранения батарей, который может сократиться до менее одного года в зависимости от использования. При необходимости сброса параметров управления, можно воспользоваться отверткой для соединения двух контактов на задней стороне пульта. И, наконец, рекомендуется извлечь батареи, если кондиционер не будет использоваться в течение длительного времени. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149913/3
