![Как использовать экранную индикацию на телевизоре? Panasonic TX-32 LE60PK [Ответы 1]](/images/1137311/pimg_1324691.jpg)
Вопрос 771883
Как использовать экранную индикацию на телевизоре? |
Для использования экранной индикации на телевизоре необходимо использовать пульт дистанционного управления. Нажмите кнопку MENU, чтобы открыть основное меню и вернуться к предыдущему меню. Используйте верхнюю и нижнюю кнопки курсора для перемещения по меню, а левую и правую кнопки курсора для доступа к меню, регулировки уровней или выбора опций. Для сохранения установок используйте кнопку ОК, а для выхода из меню - кнопку EXIT. При появлении окна экранной подсказки следуйте инструкциям по использованию кнопок на пульте дистанционного управления. Для просмотра списка программ нажмите кнопку GUIDE, используйте курсорные кнопки для навигации по списку и кнопки изменения каналов для просмотра страниц. Выберите нужную программу с помощью кнопки ОК. Для выхода из списка используйте кнопку EXIT или GUIDE. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149921/9 |
Ответы 0
Можно ли к телевизору подключить смартфон для просмотра файлов и как это сделать?
