Какие действия необходимо предпринять при подготовке двигателя к хранению? Caiman RM60S [Ответы 1]
Caiman RM60S
Вопрос 771889
User_q771889, Редмонд
При подготовке двигателя к хранению необходимо выполнить следующие действия: 1. Слейте топливо, чтобы избежать засорения топливной системы и повреждения карбюратора. Для этого откройте топливный кран (если есть) и слейте горючее в подходящую емкость. 2. Выполните замену моторного масла согласно таблице обслуживания. Также рекомендуется залить небольшое количество свежего масла в цилиндр после снятия свечи зажигания. 3. Очистите двигатель от загрязнений, плавно потяните за рукоятку пускового шнура, чтобы избежать попадания влаги в камеру сгорания, и поставьте его на хранение в сухое и проветриваемое помещение. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149941/19
