Какие меры предпринять при использовании аппарата для экономии электроэнергии? Panasonic SC-VK650  EE-S [Ответы 1]
Вопрос 771891
User_q771891, Редмонд
Для экономии электроэнергии при использовании аппарата следует выключать его из сетевой розетки, если он не будет использоваться в течение длительного времени. Также рекомендуется не подключать аппарат через видеомагнитофон и проводить дополнительные настройки параметров, хранящихся в памяти после включения. При подключении к телевизору с гнездом V|DЕo OUT изображение будет более естественным, чем при использовании гнезда V|DЕo IN. Для получения более чистого изображения при использовании гнезда V|DЕo OUT рекомендуется разделять сигнал цветности (C) и яркости (Y). Подключение к гнездам компонентного видеосигнала также позволяет получить более четкое изображение. Для поддержки формата 480p или 576p рекомендуется подключение к телевизору, поддерживающему данный формат. Дополнительно следует подключить антенны для приема радио- и телевизионных сигналов, а также выполнить правильную установку антенн на определенное расстояние и направление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149954/4
