Какие действия необходимо выполнить для уменьшения громкости микрофона при подкл...
Panasonic SC-VK650 EE-S
Вопрос 771892
| Какие действия необходимо выполнить для уменьшения громкости микрофона при подключении его к аппарату? |
| Для уменьшения громкости микрофона при подключении его к аппарату необходимо нажать кнопку [_VOLUME+] на самом аппарате, затем подключить микрофон(ы) к гнезду(ам) для микрофона. При нажатии кнопки [_MIC VOL+] выберите тип штекера: Ф6'з [,п,1 MoHo. При возникновении постороннего шума (подвывания) следует увеличить расстояние между микрофоном и динамиком или уменьшить громкость микрофона. Если микрофон не используется, отключите его. Выньте штекер из гнезда для микрофона и уменьшите громкость микрофона до уровня ..Mlс 1'. Вставьте диск и начните воспроизведение (см. стp.12). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/149954/26 |
