Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Panasonic NN-GT264MZPE [Ответы 1]
Вопрос 771913
User_q771913, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи?
При использовании микроволновой печи необходимо следовать следующим мерам безопасности: 1. Не использовать печь для сушки продуктов питания, одежды или других материалов, так как это может привести к угрозе травмы, возгорания или пожара. 2. Убедитесь, что посуда/емкость подходит для использования в микроволновой печи. 3. Не храните ничего внутри печи, кроме аксессуаров, чтобы избежать случайного включения. 4. Не включайте МИКРОВОЛНОВЫЙ или КОМБИНИРОВАННЫЙ РЕЖИМ, если внутри печи нет продуктов, чтобы избежать повреждения устройства. 5. При работе в режимах Гриль и Комбинация будьте осторожны с нагретыми элементами и избегайте их касания. 6. При использовании аксессуаров, установленных внутри печи, учитывайте их нагревание. Также важно помнить, что замену лампы камеры печи должен производить только сервисный специалист, прошедший обучение у производителя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150012/5
