Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании кондиционера? Panasonic S-A12JKD [Ответы 1]
Panasonic S-A12JKD
Вопрос 771916
User_q771916, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании кондиционера следует соблюдать следующие меры предосторожности: не использовать никель-кадмиевые аккумуляторы, держать пульт ДУ вдали от детей, извлекать батареи при длительном неиспользовании, заменять старые батарейки на новые такого же типа, не садиться и не становиться на наружный блок, не прикасаться к острым частям, убедиться в правильном подключении дренажной трубки, проверять установочный кронштейн после длительной эксплуатации. Также не держаться за шнур при отключении сетевого шнура, выключать электропитание перед очисткой или обслуживанием, отключать кондиционер от сети при длительном неиспользовании, не включать его в розетку с другими приборами, не изменять сетевые шнуры, не использовать удлинители, не работать мокрыми руками, правильно вставлять штепсель сетевого шнура, использовать специальный сетевой шнур, заземлять оборудование и устанавливать его с автоматическим выключателем с функцией защиты от утечки на землю или с устройством контроля остаточного тока. В случае экстренной ситуации или ненормальных условий, следует выключить электропитание, отсоединить устройство от сети и проконсультироваться с авторизованным дилером. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150013/3
