Какие действия необходимо выполнить для сохранения станции в памяти радиоприемни... Panasonic SL-CT582 VEES [Ответы 1]
Вопрос 771935
User_q771935, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для сохранения станции в памяти радиоприемника?
1. Передвиньте переключатель [HOLD] в противоположном направлении, чтобы отменить. 2. Нажмите [RADIO/BAND], чтобы включить тюнер и изменить диапазон. 3. Нажмите [TUNING MODE], чтобы высветить индикацию “М”. 4. Выберите запомненную станцию, подлежащую стиранию, нажимая [К4, -] или [►, +]. 5. Нажмите [RECALL, MEMORY]. Мигает номер частоты. 6. Выполните действия каждого пункта в течение 10 секунд. 7. Нажмите и удерживайте [RECALL, MEMORY] до мигания индикации “***”. 8. Нажимайте [К4, -] или [►, +], чтобы выбрать частоту. 9. Нажмите [RECALL, MEMORY] и выберите номер в памяти, удерживая кнопку для изменения номеров непрерывно. 10. Нажмите [RECALL, MEMORY], чтобы проверить установку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150043/4
