Какие функции предусмотрены для использования внешнего аппарата? Panasonic SC-AK230 EE-S [Ответы 1]
Вопрос 771942
User_q771942, Редмонд
Для использования внешнего аппарата следует использовать только пульт ДУ. Таймер данного аппарата выключает его после установленного времени. Для выбора времени (в минутах) при прослушивании нужного источника необходимо нажать кнопку [SLEEP]. При каждом нажатии кнопки можно выбрать: SLEEP 30, SLEEP 60, SLEEP 90, SLEEP 120, SLEEP OFF. Чтобы отменить режим таймера сна, следует выполнить определенные действия, описанные в инструкции. Для включения аппарата и прослушивания или записи с подключенного аппарата, необходимо нажать кнопку [AUX], после чего выполнить соответствующие действия. Для использования головных телефонов (не входят в комплект), следует выбрать 'SLEEP OFF', а затем нажать кнопку [SLEEP] для подтверждения оставшегося времени. Уровень громкости следует уменьшить, а затем подключить головные телефоны с разъемом 3,5 мм, стерео. Для изменения установок таймера сна следует нажать кнопку [SLEEP] и выбрать новую установку. Также возможно использование таймера сна в комбинации с таймером воспроизведения/записи, при условии выключения аппарата перед началом отсчета времени таймера воспроизведения/записи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150050/13
