Как подключить аудиосистему согласно инструкции? Microlab FC 530U [Ответы 1]
Microlab FC 530U
Вопрос 771946
User_q771946, Редмонд
1. Подключите кабели спутниковых колонок к аудиовыходам L & R на задней панели усилителя, затем установите левую колонку на левую сторону, а правую на правую. 2. Подключите кабель сабвуфера к аудиовыходу S.W. на задней панели усилителя. 3. При подключении к VCD/DVD и т. д. используйте аудиокабель с двойными разъемами RCA. Подключите один конец кабеля к выходному разъему на VCD/DVD, а другой к разъемам 'L' и 'R' на входе 2 на задней панели усилителя. 4. При подключении к , используйте аудиокабель с двойными 3,5 мм стерео-штекерами. Подключите один конец кабеля к аудиовыходам на , а другой конец к разъему входа 1 на задней панели усилителя. 5. Проверьте подключение и убедитесь, что каждый кабель подключен правильно, затем подключите шнур питания к правильной розетке переменного тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150086/4
