Какие шаги следует предпринять если двигатель не запускается? Caiman CP-402C [Ответы 1]
Caiman CP-402C
Вопрос 771948
User_q771948, Редмонд
Какие шаги следует предпринять, если двигатель не запускается?
Если двигатель не запускается, следует выполнить следующие проверки: 1. Проверить наличие искры между электродами свечи зажигания, убедиться, что выключатель двигателя находится в положении 'I' (ВКЛ.), осмотреть свечу зажигания и при необходимости очистить или заменить ее. 2. Убедиться, что достаточная компрессия обеспечивается путем проверки сопротивления при потягивании ручки возвратного пускового механизма. 3. Проверить, смачивается ли свеча зажигания бензином, убедиться, что топливный кран открыт, и проверить электроды свечи на наличие бензина. 4. Проверить заряжен ли аккумулятор электрического стартера. Если после выполнения этих проверок двигатель по-прежнему не запускается, рекомендуется обратиться к местному дилеру компании Robin для дальнейшей диагностики и устранения неисправностей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150088/11
