Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при расположении аппарата и исп... Panasonic SB-VK82 DGC-S [Ответы 1]
Вопрос 771953
User_q771953, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при расположении аппарата и использовании сетевого шнура?
При расположении аппарата следует установить его на ровной поверхности вдали от прямого солнечного света, высоких температур, высокой влажности и чрезмерных вибраций. Не кладите на аппарат тяжелые предметы, не допускайте попадания в него металлических или жидких предметов. В случае попадания жидкости или других предметов, немедленно отсоедините аппарат от источника питания и обратитесь к дилеру. При использовании сетевого шнура убедитесь, что он подключен правильно и не поврежден. Не тяните за шнур, не изгибайте его и не кладите на него тяжелые предметы. При отключении шнура плотно возьмитесь за вилку, не прикасайтесь к вилке мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150134/3
