Какие проблемы могут возникнуть с телевизором th-r42py8 th-r46py8 и как их решит... Panasonic TH-R42 PY8 Silver [Ответы 1]
Вопрос 771972
User_q771972, Редмонд
Какие проблемы могут возникнуть с телевизором TH-R42PY8 TH-R46PY8 и как их решить?
1. Если пульт дистанционного управления не работает, проверьте правильность установки батареек и убедитесь, что телевизор включен. Также возможно, что активирована функция выключения или телевизор перешел в режим ожидания после окончания телевещания.
2. Если при подключении оборудования через HDMI изображения выглядят необычно, убедитесь в правильности подключения кабеля HDMI, перезапустите телевизор и оборудование, проверьте входной сигнал и используйте оборудование, совместимое с EIA/CEA-861/861B.
3. При необычном звуке выполните установку звука подсоединенного оборудования на положение '2ch L.PCM', проверьте установку 'Вход HDMI1' в Звуковом меню и при проблемах с цифровым звуковым соединением выберите аналоговое соединение.
Обратите внимание, что конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150194/43
