Какие могут быть причины неполадок с изображением и звуком на телевизоре? Panasonic TX-R32 LE8 [Ответы 1]
Вопрос 771975
User_q771975, Редмонд
Проблемы с изображением, такие как рябь или двоение, могут быть вызваны неправильным расположением, направлением или соединением антенны. Неприятный звук может возникать из-за помех, электрических приборов, автомобилей, мотоциклов или люминесцентного излучения. Отсутствие звука может быть связано с уровнем громкости или функцией отключения звука. Если нет изображения, стоит проверить, не находится ли аппарат в 'AV режиме', подключены ли основные провода к розетке и включен ли сам телевизор. При отсутствии цвета, следует проверить контроль цвета и систему цветности. Искаженное изображение или слабый звук могут быть результатом перенастройки канала или ухудшения приема звука. Наличие пятен различных цветов на экране жидкокристаллического телевизора является нормальным явлением, не являющимся неисправностью. Для устранения проблем с HDMI или аудио рекомендуется проверить подключение кабеля, совместимость сигнала и настройки устройства. В случае появления ошибки сообщения, рекомендуется обратиться в уполномоченный сервисный центр. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150212/29
