Какие предостережения и рекомендации даны по использованию батареек в инструкции... Panasonic SC-PM18 E-S [Ответы 1]
Вопрос 771979
User_q771979, Редмонд
Какие предостережения и рекомендации даны по использованию батареек в инструкции?
При использовании батареек следует соблюдать полярность при установке, не вставлять новые батарейки вместе со старыми или разного типа, не перезаряжать обычные сухие батарейки, не нагревать и не разбирать батарейки, извлекать их при длительном неиспользовании, не держать их вместе с металлическими предметами, не использовать батареи перезаряжаемого типа, не использовать батарейки со снятой оболочкой. Неправильное обращение с батарейками может привести к вытеканию электролита, который при попадании на предметы может повредить их и вызвать возгорание. В случае вытекания электролита из батареек следует обратиться к дилеру. При попадании электролита на часть тела необходимо тщательно смыть его водой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150279/4
