![Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с фотокамерой? Pentax Optio M20 Silver [Ответы 1]](/images/1137703/pimg_1326462.jpg)
Вопрос 771997
Какие меры безопасности следует соблюдать при работе с фотокамерой? |
При работе с фотокамерой следует беречь электрокабель от повреждения, не прикасаться к клеммам подключенного к источнику питания изделия, не подключать кабель мокрыми руками, избегать попадания пыли, грязи, песка и мелких насекомых на оптические поверхности и внутрь корпуса, не кладите камеру в задний карман брюк, не перетягивайте винт при установке на штатив, не используйте растворители для чистки, не храните в местах с повышенной температурой и влажностью, не оставляйте в местах хранения химических реактивов, оберегайте от дождя и брызг, не подвергайте сильным вибрациям, ударам и нагрузкам, используйте мягкие прокладки при перевозке, не контактируйте с водой, обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, и не храните в местах, где может быть влажность или высокая температура. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150383/2 |
