Как начать автоматический поиск кода с помощью пульта ду? Philips SRU7140/10 [Ответы 1]
Philips SRU7140/10
Вопрос 772046
User_q772046, Редмонд
Как начать автоматический поиск кода с помощью пульта ДУ?
11 месяцев назад
Для начала автоматического поиска кода с помощью пульта ДУ выполните следующие шаги: 1. Включите устройство вручную. 2. Нажмите кнопку SELECT, чтобы выбрать необходимый режим устройства (TV (ТВ), DVD (DVD проигрыватель), STB (телеприставка) или AMP (усилитель). 3. Нажмите и удерживайте кнопку SETUP до тех пор, пока не загорится индикатор режима устройства, затем отпустите. 4. Нажмите и отпустите кнопку PROG +. Пульт ДУ начнет записывать в устройство по одной все известные команды. После отправки каждой команды индикатор режима гаснет. Если в устройстве нет кнопки PROG+, используйте кнопку (Режим ожидания). Если случайно пропустили необходимый код, нажмите PROG -, чтобы вернуться к искомому коду. 5. Нажмите и отпустите кнопку (Звук выкл.) чтобы ввести код. Когда все коды для данной торговой марки найдены, индикатор режима устройства будет мигать в течение 3 секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150438/6
