Как проверить уровень масла и долить масло? MasterYard MX11528BE [Ответы 1]
Вопрос 772059
User_q772059, Редмонд
Для проверки уровня масла необходимо установить двигатель в горизонтальное положение. Очистите зону маслозаливного отверстия от мусора. Извлеките щуп измерения уровня, оботрите его и вставьте его обратно, затянув. Проверьте уровень масла, который должен соответствовать верхней части индикатора заполнения на щупе. При добавлении масла заливайте его медленно в маслоналивной патрубок двигателя, не допуская переполнения. После добавления масла подождите минуту и снова проверьте уровень. Затем вставьте и затяните щуп для измерения уровня масла. Для долива масла следуйте указаниям по уровню и вязкости моторного масла, а также рекомендациям по использованию топлива. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150559/77
