Как пользоваться электроприбором с интеллектуальной панелью управления? Philips HR 7754 [Ответы 1]
Philips HR 7754
Вопрос 772061
User_q772061, Редмонд
7 месяцев назад
Данный электроприбор оборудован интеллектуальной панелью управления, которая обеспечивает оптимальные параметры процесса и идеальный конечный результат. Нажатие каждой функциональной кнопки запрограммировано для достижения оптимальной обработки при использовании каждой насадки. Вы можете увеличивать или уменьшать скорость обработки, нажимая на кнопки + или -. При нажатии на кнопку импульсного режима электроприбор будет работать с максимальной скоростью. Отпустив кнопку, прибор перестанет работать или продолжит на установленной ранее скорости. Процесс обработки можно остановить в любой момент, нажав кнопку STOP. Если повторно нажать кнопку этого же процесса в течение 40 секунд, процесс возобновится с того момента, на котором был прерван. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150577/5
