Какие функции доступны на верхней и передней панели устройства? Philips AZ 2030/14 [Ответы 1]
Philips AZ 2030/14
Вопрос 772098
User_q772098, Редмонд
На верхней и передней панели устройства доступны следующие функции: 3,5 мм разъем для стереонаушников с автоматическим выключением звука с динамиков при подключении наушников. Также присутствуют функции ULTRABASS (усиление низких частот), ULTRA HIGH CLARITY (усиление высоких частот), INCREDIBLE SURROUND (расширенный стереоэффект), регулировка уровня громкости, переключатель POWER для выбора источника звука (CD/TUNER/TAPE) и выключения устройства, кнопки для работы с кассетным магнитофоном (RECORD, PLAY, SEARCH, STOP, PAUSE), индикатор BATT LOW для разряда батареек, кнопки управления воспроизведением CD (PLAY, STOP, CD MODE, SEARCH), кнопки тюнера для настройки радиостанций, кнопки PROG для программирования дорожек и обзора программы, кнопка BAND для выбора частотного диапазона, кнопки PRESET для выбора предустановленных радиостанций, а также инфракрасный приемник REMOTE SENSOR для пульта ДУ. На задней панели устройства расположены телескопическая антенна для улучшения приема FM, разъем AC MAINS для подключения к сети питания, отсек для установки восьми батареек типа R-20, UM-1 или D, а также функционал пульта дистанционного управления (для модели AZ2035) с возможностью регулировки громкости, выбора предустановленных станций, настройки на радиостанции, воспроизведения дорожек CD в произвольном порядке, повтора дорожек/CD-программ/всего диска, управления воспроизведением CD и поиском вперед/назад в пределах дорожки/CD. При использовании устройства следует соблюдать указанные в руководстве процедуры, чтобы избежать вредных для здоровья излучений. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/150619/3
